a nie ma innego jezyka bo tego nie da sie czytac!!
hamulec ręczny - octavia I
Witam po przerwie!
Czy orientujecie się może w jaki sposób jest regulowany naciąg hamulca ręcznego w octavii I? O ile się orientuję, gdzieś ze środka, ale do końca nie wiem jak się do tego dostać, a nie ukrywam, że biorąc pod uwagę pogodę i pociąg do zabaw z samochodem wypadałoby mieć sprawny ręczny :-)
serdecznie pozdrawiam,
grisza
Ja podłokietnika nie mam więc nie wiem na 100% ale wydaje mi się że bez odkręcania dasz radę.
Wyciągasz popielniczkę z tyłu i odkręcasz tam dwie śruby (chyba), potem wymontowujesz ten plastik co jest między siedzeniami i już masz doście do śruby regulującej ręczny
Re: hamulec ręczny - octavia I
u mnie trzeba bylo zdemontowac caly podlokietnik, wyciagniecie popielniczki nic nie dalo. Chyba zalezy to od modelu . Ale i tak szybko poszlo.....
Odkopię jakiś stary temat żeby nie zakładać nowego,a nic co mnie interesuje nie znalazłem.
Mam pytanie również dotyczące hamulca ręcznego,a dokładniej jak zdjąć mieszek co jest na nim.
Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
delikatnie podwazyc ramke mieszka wcisnieta w 'tunel'. nawet palcami powinno sie udac.kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
smug, Zdjęcie mieszka w temacie h-ca ręcznego nic Ci nie da.Aby dostać się do regulacji linek musisz zdemontować podłokietnik(jeśli masz)wyjąć popielniczkę dla pasażerów na tylnym siedzeniu wraz z obudową,odkręcić dwa torxy mocujące końcówkę tunelu i unieść tunel.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
ja ci proponuje poprostu wyciągnąć popielniczkę z obudową i już bedziesz miał dostęp do dwóch śrub do regulacji kluczyk 10
